Hallo, Servus
ich habe ein Problem mein Jet nimmt kein Gas mehr an und ich weis nicht woran dass liegen könnte ich hab schon eine neue kupplung eingebaut die aber auch nichts daran ändert dass er nicht geht. Also er springt an und läuft wie gewöhnlich allerdings wenn ich Gas gebe kommt er nicht auf Drehzahl daher haben wir von nem kumpel denn Vergaser eingebaut und denn Schieber aber nichts änderte sich. Bitte helft mir !
Kann es sein dass wegen des undichten Verschlussdeckels des Motorgehäuses zu Falschluft gekommen ist ?
Lg Woidee
Lg Woidee
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Woidee ()
naja morgen nehme ich nach der schule mal die komplette vario auseinander vielleicht erkennt man dann mehr
das wäre ja aber unwahrscheinlich. Könnte auch ein getriebeschaden sein. aber was du auch mal gucken könntest wenn man die Kupplung dreht ob sich auch das hinter rad wenn sich da Rad nicht dreht ist die Verbindung von Kupplung zu Rad kaputt. Da kenne ich mich aber leider nicht gut aus.
