Hallo,
habe ein Problem.
Und zwar springt mein Jetforce nicht an.
Wenn ich starten will, hört man kurz eine zündung und dann passiert nichts.
Habe schon einen Neuen Zylinder mit Kolben verbaut, eine neue Zündkerze, nen neuen Kompressor, Membranblock gesäubert und die Drosselklappe neu angelernt.
Im Fehlerspeicher ist auch nichts vorhanden.
Ich hoffe jemand von euch hat einen Tipp für mich.
Schon mal danke im Vorraus,
Gruß Alex
								habe ein Problem.
Gruß Alex
									 , hatte auch schon mal einen günstigen Zylinder-Kit verbaut und die Kompression war so was von schlecht. Mit anderen Kolbenringen war sie dann okay.
