jetforceDark schrieb:
Zitat von »greenforce«
du ziehst den schlauch erstmal raus. Dann in das loch neben dem öltank reinquetschen.
HElmfach natürlich raus.
Dann siehst du den schlauch da iwo im heck bzw an der seite da.
Dann legst du den schlauch am heckrahmen entlang.
Soweit bis es nicht mehr geht.
Dann bei den fußrasten einklemmen und einfach hängen lassen. Guck auf dem foto wie ich das gemacht hab. Nur eig hängt der vor den fußrasten da.
Ach da haste den!
Danke echt nett von dir
Sind 4 muttern. Vorne 2 hinten 2 sieht man eig. 10er nuss glaube
Wenn du die raus hast dann hinten diese propfen ab machen. Und dann vorsichtig rausziehen.
Mit den 'propfen', meinste den lappen überm schutzblech abmachen?
Kd dafür gibts bedankomat:D
damit meine ich die runden dinger die im helmfach drin sind & eigentlich den gummilappen festhalten, der du aber abmachen solltest da der dir das ganze schutzblech zerkratzt. Sieht geiler aus
Aber pass etwas auf im regen & dreck dann.da hier die dinger die bei mir grün sind
