Hallo
Ich habe mir ganz günstig ein Jetforce von einem Arbeitskollegen gekauft.
Dieser stand 2-3 Jahre in einer Scheune und hat vorher wohl auch schon leicht Probleme gemacht.
Er ist immer kurz vorm starten und will dann doch nicht.
Einmal habe ich ihn anbekommen und er lief ca. 3-4 Min. ohne gasteben. Beim Versuch Gas zu geben ging er aus.
Nun habe ich die Batterie gewechselt und eine neue Zündkerze bestellt.
Des weiteren würde ich gerne Einspritzanlage, Drosselklappen, Membrane und Benzinpumpe mit Schallwellen Reinigen lassen.
Kann ich das ohne bedenken machen ?
Wie baue ich am besten die Einspritzanlage auseinander zum Reingen ? Muss dabei etwas bedacht werden ?
Beim Fehlerauslesen habe ich folgendes bekommen:
6.Potentiometer unter Anschlag Fehler
7.Potentiometer oberer Anschlag Fehler
8.Potentiometer (allgemein) Fehler
12.Einspritzdüse Fehler
14.Benzinpumpe Fehler
20.Temperaturanzeige Fehler
21.Motorkontrollleuchte Fehler
Was genau ist der Potentiometer ?
Kommen die Fehler vom langen Stand ?
Nach dem Fehlerlöschen bekomme ich keine neuen Fehler angezeigt.
Außerdem würde ich gerne wissen wie man die Einspritzanlage,Drosselklappen sowie Benzinpumpe auf Funktion testen kann.
Ich weiß, es sind viele Fragen, aber davon lebt ein Forum !
