was los
    • JuLiaN* schrieb:
      öl pumpe kann es eigentlich nich sein da er gestern ca. 1,5 stunden lief ohne probleme
      Kann auch sein das sie weniger Öl fördert und deswegen als Fehler erkennt. Oder es ist die CDI. Am besten du testet es indem du die beiden Sachen einmal tauscht wenn ein Kumpel auch ein Jetforce hat.
      kann dass auch daran liegen dass die öl lampe kaputt is da sie ja eigentlich leuchten müsste wenn man dern roller ganz schräg hält ud bei mir geht sie dann nicht an aber öl is drin und kommt auch in den vergaser.
