zu dem problem dass du im warmen zustand nicht von der stelle kommst:
Dass kommt daher dass dein Keilriemen erhitzt wird und sich dann ausdehnt und dann etwas festklemmt.
Die lösung ist die Ausgleichsscheibe. (Ist eigentlich eine ganz normale unterlegscheibe) Diese legst du zwischen dem lüfterrad und der gleithülse.
Wenn du keine Ahnung von Der Variomatik hast kannst du zum beispiel auf youtube gehn und nach: Jet force ausgleichsscheibe suchen. Dort gibt es genau anleitungen.
