Servus Leute,
also mein Jetty hat im November nen neuen Kolben bekommen ! Da beim alten die Ringe am Arsch waren Zylinder noch sehr Gut erst 2000 KM auf dem Zylinder gewesen. So nun ist er beim ersten Start mit dem Neuen Kolben gestartet ich hab ihn laufen lassen ca. 10 min dannach dachte ich ein wenig belasten doch als ich am Gashahn gedreht habe war keine POWER nichts der Reifen bewegte sich kaum. Dann hatte ich ihn ca bis Ende Dezemeber stehen keine Lust gehabt was zu machen ! Ich kickte ihn an er Sprang sofort an und ging nach ein paar Sekunden wieder aus. Dannach ging nichts mehr er sprang nicht an!! Ich dachte check mal zylinder ab ob alles oke ist also ausgehängt etc. Zylinder noch gut doch viel Benzin im Brennraum ? Wieder zusammen gebaut doch wieder Kurz angesprungen und wieder aus wenn ich die Zündkerze raus mache ist Sie nass und nach einer weile kann ich sie wieder reinschrauben und Kicken doch springt nicht an ??!? Was könnte es sein Zündfunke ist da Vergaser ist Sauber ich habe keine Ahnung mehr !
