Moin,
Ich hätte ein paar Frage zu einem Projekt, was ich mir vorgenommen habe. Es geht hierbei um einen Tornado in einem abgeschirmten System, ähnlich wie es imTech im Mercedes Benz Museum in Stuttgard zur Rauchabsaugung im Falle eines Brands verwendet.
Ich hab bisher einen Kasten gebaut, aus dem 8 dünne PVC Rohre nach oben gehen und oben in einem anderen Kasten enden. Im oberen Kasten ist ein Abluftventilator für ein Badezimmer verbaut. Die Rohre haben viele Löcher, die alle nach innen gerichtet sind. Im unteren Kasten, wo die Rohre enden, wird ein Ventialtor befestigt, der Luft zum zirkulieren bringt und durch die Rohre pustet. In der Mitte de unteren Kastens ist ein innerer, abgeschirmter Kasten, in den eine Nebelmaschine soll.
Eswird also Rauch vom Zentrum der unterseite erzeugt. dieser Rauch wird von oben abgesogen und bekommt von allen Seiten durch die Löcher in den Rohren Seitenwind. So sollte dann ein Tornado entstehen.
Jetzt die Frage: könnte es hinhauen? Was kann ich als Rauch nehmen? Trockeneis ist zu teuer, eine Nebelmaschine spuckt immer so Meterlange Fontänene aus und ein Ultraschall Wasser Zerstäuber spritzt so stark nach oben. Irgendjemand konstruktive Vorschläge?
Das Projekt dient einem guten Zweck!
Mfg
Ach und auf den Fotos sieht man einmal das Gesamtwerk, dann den Abluftventilator, dann den Ventilator, dr die Rohre mit Luft versorgen soll und noch unscharf die Rohre mit den Löchern.
Der ganze Kasten wird mit Plexiglasscheiben abgedichtet. Da fällt mir noch eine Frage ein: jede der vier Seiten wird mit Plexiglas versiegelt. Das Plexiglas wird mitMontagekleber festgeklebt, damit alles Luftdicht ist. Aber auf einer Seite brauchen wir eine Luke um irgendwie an das Innere zu kommen, zum Ausrichten etc. Nur wie kann ich eine nahezu luftdichte Luke im Plexiglas haben?
Mfg
