hey woran kann es liegen das mein rolle im kalten zustand nur für ca 2-3 sek. anspringt und dann aus geht? liegts am echoke?
roller will nich richtig anspringen
kann einfach sein das es wegen der kälte ist.. hab ich auch manchmal.. kick einfach immer wieder wenn er ausgeht an und dann nur gaaaanz leicht am gas ziehen erstmal..
2good. 2fast. 2furious.
Jetforce TUNINGSTORY P1:
youtube.com/watch?v=U-1fYCuBOww
Laser x pro SOUNDCHECK:
youtube.com/watch?v=jNUaLYYUocs
Helmfachanlage SOUNDCHECK:
youtube.com/watch?v=XeCtyX_JytU&feature=plcp -
alles schon getestet...dann gehts zwischen durch gar nicht...iwann hab ichs dann mal geschaftt und die ganze zeit gas griff voll durch gezogen und los gelassen...mindestens 20 mal und dann gings langsam...außerdem stottert der dann auch erst mal ca 5 minuten trotz rehbrauner kerze
meine kerze ist auch rehbraun und der stottert auch wenn er kalt ist, das ist nichts allzu ungewöhnliches, ansonsten musst du mal den vergaser reinigen
vergaser wurde vor einer woche komplett gereinigt...außerdem ist die kerze immer nass wenn man sie raus dreht
hmm also ich bei mir is des auch öfters. ich lass ihn einfach mal ein bisschen laufen und gib abundzu mal ein bisschen gas, aber nur wenig. läuft auch wieder normal, anzug is zwar meistens ein bissl kacke, aber sons is alles in ordnung.a.k.a God
ich kann ihn ja nich laufen lassen da er direkt wieder aus geht
aso hm...des war mr als auch schon mal der fall aber nachdem ich ihn dann wieder angekickt hab, war auch des problem weg...a.k.a God
standgas zu niedrig?
standgas schon in allen stellungen getestet
passt der für den ori gaser? scooter-attack.com/shop/#!/de/…04-E-Choke-Motoforce.html
Dass er stottert ist nichts ungewöhnliches wenn er kalt ist... und wenn er ausgeht einfach nochmal anmachen
es geht trotzdem nicht...er geht immer wieder aus...und dann geht iwann gar nichts mehr
liegt nur an der kälte, der muss erstmal etwas warm werden damit er auf der richtigen betriebstemperatur ist
der steht doch im warmen...und wie soll der warm werden wenn der nicht mal anspringt
ich würd jetzt spontan sagen Standgas hochschrauben , oder du hast ne zu fette Düse drin
Darkside-Power schrieb:
ICH BIN BEHINDERT UND FICKE GERNE ORI PÖTTE -
kerze ist braun...es macht kein unterschied ob das standgas hoch oder niedrig ist...hab schon beides ausprobiert
Bei mir war die Kerze auch braun ! MAch HD ne nummer größer . Glaub mir , dann fährt er auch flüssig los.
echt? als die ne nummer größer war hat er gar keinen muks gemacht
Also ich hat mein Laser drauf Ori HD Zündkerze rehbraun. Alles schön und gut. Aber wenn ich den Roller angemacht hab und losgefahren bin hat der entweder kein Gas genommen oder gestottert wie sau. ALso hab ich ne 58er reingehauen und siehe da der is flüssig losgefahren ohne irgendwelches Gestottere und die Kerze war noch immer Braun
