Moin, also meine Karre geht unregelmäßig beschiessen an.
Wenn ich den E-starter betätige dreht er erstma 4-5sek und dann springt er an, aber manchmal is das auch so dass er direkt anspringt!?
Woran kann das liegen?
Ich habe gemerkt das das schwarze Schwimergehäuse unten am Vergaser sehr feucht ist und sich auch manchmal an dieser Schraube da Tröpfchen bilden.
Kann es sein das der Sprit während der Roller steht durch die Dichtung vom Schwimmer rausläuft und er dann beim starten erstmal neu Sprit pumpen muss?
Danke schonma gell
Danke schonma gell
