Hi,
habe vor an meinem Jetforce die Kennzeichenhaltung (Rattenschwanz) abzuschrauben. Habe gelesen es sind 4 Schrauben die ab müssen. Am besten ist es wenn die 4 Schrauben danach auch wieder drangschraubt werden.
Meine Befürchtig ist, dass es bei Regen zu sehr nach oben spritzt wenn die KZH weg ist. Kan das jemand bestätigen, oder hält sich das Gespritze in Grenzen und brauche mir keine Sorgen zumachen.
Als nächstes kommt dann das Problem mit dem Winkel für die neue KZH. Habe nicht vor mit einen überteuerten zu kaufen. Gibt es im Baumarkt einen Winkel den ich nutzen kann wo ich gleich die alten Löcher zum schrauben nutzen kann ohne neue zu nutzen? Ich weiss es gibt ne Anleitung dazu, aber vielleicht gibt es im Baumarkt mittlerweile neue Winkel
Den Schlauch für die Batterie, schneide ich nicht ab, sondern verlege Ihn nach unten an der Unterseite entlang
hab ich auch so gemacht
