durch so einen luftfilter bekommt man garkeinen fresser, es sei denn man fährt ihn zu mager.
und die wahrscheinlichkeit, dass dir bei regen der motor flöten geht ist ziemlich hoch. es wird garantiert wasser in den motor gelangen und dann kann man glück haben, dass das wasser verbrennt wird bzw nicht so viel in den motor gelangt, oder es gelangt zu viel wasser in den brennraum, kann nicht so stark wie benzin-luftgemisch verdichtet werden und drückt den kolben nach unten bzw lässt ihn nicht ganz nach oben. somit hast du dann ordentlich probleme mit der kuwe. ums mal fachmännisch zu beschreiben...
