Probleme mit dem Vergaser
    • Probleme mit dem Vergaser
      Abend Jungs,
      habe ein Problem mit meinem Vergaser.
      Vor ein paar Monaten ist mein E-Choke kaputt gegangen und hat sich in einer Position festgesetzt, sodass der Motor dauerhaft ein zu fettes Gemisch fährt.
      Nach 500km war die Zk dann plat, komplett verrust.Das selbe passierte mit der nächsten auch bis mir die Werkstatt sagte mein e-Choke wär im Eimer.
      Nun hatte ich auf einen Manuellen Choke von Motoforce umgerüstet, allerdings funktioniert das mit dem einstellen auch nicht, der Roller läuft weiterhin mit einem zu fetten Gemisch. Auch durch das Experimentieren mit dem Choke hat nichts gebracht.
      Ansonsten ist am Vergaser alles original.
      Ich würde mich freuen wenn mir jemand mit dem Vergaser weiterhelfen könnte, dass ist kein Zustand wie der läuft, andauernd Zk reinigen, Standgas lässt sich nicht einstellen, und der Verbrauch ist höher.
      lg
