Jet Force goes 70ccm
wird aber noch richtig porno
Lass malle drauf hab ich auch jetzt drauf reicht vollkommen fürs erste Beim alu sollte auch ne neue Kurbelwelle her für mehr power also ich hab ne bgm evo drin
und was machst eig mit der ganzen Verkleidung ? und wie wird denn jetzt das heck
ja ich könnte einen nagelneu MHR Welle für Jet Force für 50€ beckommen deswegen war ich am überlegen mir ein polini alu zu kaufen.Innenraum wird grün und außen kommt weiß.Das Heck wird ganz geheim bleiben bis ich fertig mit spachteln bin und den ganzen rest
weiß grün würde richtig geil kommen wen du es so machst wie ich es mir grade vorstelle
wie stellst du es dir denn vor?mach doch mal so ein fake bild wie du es dir vorstellst.
Also es steht jetzt fest der polini Alu wird kommen und wird noch geportet.Eine malossi mhr Welle wird auch in nächsten tagen noch bestellt
Ist sehr viel Arbeit und nicht einfach das porten. Du kannst den Auslass
halt so breit machen wie Material da ist wegen der 3 Stege.
AABEER! -> Die Lebensdauer geht so schnell runter wie die Ps Zahl hoch geht!
Und achte natürlich auf die Wahl der Kolbenbolzen Größe.. Ob 12mm oder 10mm.. damit auch alles passt!!Yeah baby I like it RAW ! -
Ja ich weis das ist aber dann nur so ein Spaßroller für ab und zu mal
Ich werde mir dazu auch einen mvt innenrotor kaufen da ich keine Lust auf anpassen habe.Der mvt innenrotor müsste ja reichen oder was sagt ihr?
Und ein yasuni c20 beckomme ich noch die nächsten Tage von einem Freund ist zwar schwarz lackiert aber ist ja egal beckomme ihn ja für umsonst und den werde ich dann auch auf meinem geporteten polini Alu fahren
Hallo com
Die Entscheidung war echt nicht einfach.Nein ich gebe das Projekt nicht auf aber ich werde jetzt erstmal nur Optik machen was heißt das es in nächster zeit ordentlich was zu Spachtel und lackieren gibt.Sobald ich mit Optik fertig bin (hoffe es dauert nicht zu lange) wird der Motor gemacht. -
lol. erst heißt es alu, welle, iro, c20 ist sicher und ein tag später verkleidung
als ob das je was bei dir wird
Diesesmal bitte weniger Text mehr Bild.
Dann wird das Projekt auch viel interessanter50ccm reiskocher -
Ja polini Alu und so war ja auch geplant und den c20 beckomme ich trotzdem noch die Tage vom Freund.Und da ich nicht reich bin kann ich auch nicht beides gleichzeitig machen und Optik ist mir jetzt halt erstmal wichtiger als Motor
Da ich im Moment mal ein wenig übrig habe wird nächste Woche polini Alu 70ccm und Stage 6 ssp Aufnahme bestellt und dann kommen auch bilder
haha ein projekt ohne plan bzw grundlage
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther -
Ja und die Sachen muss ich ja jetzt erstmal Spachtel und so und da wird dann halt was gekauft das es ein wenig weiter geht
Das projekt ist fürn Arsch ! zu viel text dies das alles langweilig schreib nicht so viel ! dann bekommst auch fans
Ja Bilder kommen doch wenn die Sachen da sind die werden Sonntag bestellt
