Die DE03 von Baujahr 99-03 hat am Meisten Leistung mit der 4BL. Jedoch ist bei der 4BL das Problem, dass oft die Ölpumpe einen Defekt bekommt und es daher zum Kolbenfresser kommt.
Die DE06 ist schon mit Kat ect. ausgerüstet, hat etwas weniger Leistung. Musst eben einen Krümmer kaufen, oder den originalen auseinander machen um die Drossel zu entfernen.
ACHTUNG: Kein Zubehör / Tuning Endschalldämpfer auf originalen Krümmer. Wirst dich wundern, wenn die DT aufeinmal gut laut wird, der ESD schmilzt.
ok danke also die DE06 und eine sportauspuff komplett anlage welche hast du den ?
Wäre voll geil
hatte ja nur jeans und normale jacke an:D
