also in destiliertem wasser musst du frostschutzmittel reintuhen die menge steht auf dem frostschutzmittel damit es besser k7hlt und nicht einfriert im kühlwasser ist alles schon vorgemischt
Im Winter ja, im Sommer ist es jedoch besser so wenig Frostschutz wie möglich drin zu haben, da die Wärmeleitfähigkeit dadurch reduziert wird
kühlflüssigkeit bzw frostschutzmittel sorgt für eine bessere kühlleistung als normales wasser da der siedepunkt nach oben verschoben wird also laber mal kein müll da oben.
Frostschutzmittel verhindert wie das Wort schon sagt, dass das Wasser gefriert und soll nicht die Leitfähigkeit erhöhen
ja mam KANN auch ohne batterie oder mit e10 oder im hohen standgas fahren.trotzdem sollte man es sein lassen wenn man auch nur halbwegs qualitativ oder vernünftig ohne pfuschen mit sein jetty umgehen will
ja tu einfach kühlflüssigkeit rein bzw ein gemisch von destiliertem wasser und frostschutzmittel in dem richtigen misch verhältnis. dann lässt du den motor laufen mit offenen wassertank und wenns blubbert und das wasser sinkt dann füll wieder ein bissel auf das du am besten bei der max linie ankommst dann biste auf jedenfall besser unterwegs. sprich bessere kühlleistung, bei kälte vor frost geschützt und vor korision geschützt das wird dein jet dir danken und ist ja eigentlich auch das mindeste was man tun sollte
