Wenn ich die Zündung anmache kommt bzw geht von der elektrik her gar nichts.
es blibgt nichts und es geht kein e starter, so als ob keine batterie angeschlossen wäre.
wenn uch den Roller dann mit dem kickstarter anmache geht soweit eigentlich alles bis auf den blinker.
Wenn ich stehe geht der Blinker in unregelmäßigen Abständen und lecuhtet sehr schwach. Während der Fahrt leuchtet die Kontrolleuchte des Blinkers durchgehend aber die Blinker funktionieren nicht. Wenn ich die Bremse drücke geht auch die Kontrolleuchte aus.
Die batterie wurde mir vor ca. 3 wochen neu eingebaut.
brauche mal wieder dringend Hilfe. hab jetzt eine 30er Sicherung drin (vorher war eine 7,5er drin), als ich die gewechselt habe ging es plötzlich wieder und wo ich alles wieder fgestgeschrubt habe wieder nicht...
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
hat recht. das mit der sicherung auf 30A zu gehen ist gefährlich, da dir hier der gesamte roller im schlimmstenfall abfackeln kann im falle eines kurzschlusses, da die sicherung nicht auslöst.
7,5 ist Ori und passt perfekt. Falls du noch Garantie hast mach bevor du ihn zum Händler bringst wieder die 7,5A Sicherung rein, weil sonst keine Garantie mehr da ist
