ein 17,5er ist völliger schwachsinn auf den originalen zylinder. der bringt dir so gut wie nichts. den kannst du dir auf nen 70er schrauben. und der airsal t6 ist auch um längen besser als der malle sport. mit ner mofo evo welle und nem 19er biste da gut dabei,
wenn du nur einen zxr hast, dann reicht eine vario, also speedcontrol oder muva. und wenn du einen neuen keilriemen brauchst, kauf dir einen billige. wozu willst du 20€ raushauen? nur damit polini drauf steht?
wenn du einen 70er willst, fahr den arisal t6, ne motoforce evo welle, nen 19er arreche, ne speedcontrol, nen triops und das setup ist perfekt.
