Problem mit der bremse [Gelöst]
    • Problem mit der bremse [Gelöst]
      Hallo Community,
      Ich hab ein Problem und zwar wollte ich heute meine Bremsbeläge hinten wechseln, hab ganz normal die Beläge abgemacht und wollte mit ner Rohrzange versuchen die Kolben zurückschieben damit ich die neuen Rein bekomme. Der eine Kolben konnte ich normal zurückschieben aber der andere lässt sich einfach nicht zurückschieben aber eins muss ich sagen der kolben den ich nicht zurückschieben kann ist der Bremsbelag bis auf das eisen runtergefahren worden..Woran kann das liegen das ich das einfach nicht zurückschieben kann ? Kann ich es auch mit Roslöser versuchen vielleicht ist es ja auch festgerostet oder so. Und wenn ich die bremse drücke lässt der Kolben sich nicht rausdrücken durch den Bremshebel.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Mfg
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ACTIONGAMER ()
    • ACTIONGAMER schrieb:
      Hallo Community,
      Mfg
      Hallo Community,
      Mfg
      Also kann ich das mit rostlöser machen ?
      Hallo Community,
      Mfg
      Wie es aussieht ist der eine Kolben im Bremssattel festgerostet.Problemlösung Staubmanschette am festgerosteten Kolben sachte entfernen
      und rostlöser auf Kolben und Zylinder aufbringen.Die Wasserpumpenzange würde ich weglassen den mit ihr drückst du einseitig auf den Kolben
      und das verkantet ihn.Solltest du ein paar Holzkeile moderater Grösse zur Hand haben kannst du diese horizontal Einen von dieser Seite und den anderen von der anderen Seite mit leichten Hammerschlägen eintreiben bis der Kolben nach hinten nachgibt.Sollte das nicht funktionieren so empfehle ich dir aus dem Fachhandel einen Kolbenrücksteller zu kaufen.Letzendlich wirst du nicht umhinkommen den Zylinder auseinander zu bauen und den Kolben ausdrücken ihn vom Rost zu reinigen und ihn mit neuen Dichtungen wieder einzubauen.solltest du diesbezüglich Fragen haben hoffe ich dir weiter helfen zu können.
    • Also hab jetzt rostlöser draufgesprüht und hab versucht ob er wenigstens raus kommt. Nein....Dann habe ich noch was drauf gemacht und dannach kam er raus...Wollte ihn dann wieder versuchen reinzubekommen und mit erfolg aber hab ihn rein gedrückt bekommen aber bis zur hälfte da ging nichts mehr als wenn irgendwie ein stein dazwischen ist.. mehr konnte ich nicht reinrücken. Vorne hat es 1A geklappt aber hinten nicht das regt mich iwie auf :D
