Hallo,
sagt euch das Geräusch etwas? youtube.com/watch?v=amQVyyGI9RE
Der Roller ist einfach bei 70km/h ausgegangen, startet zwar wieder, aber nimmt sogut wie kein Gas an.
Ich habe gesehen, dass der kleine Schlauch von der Ölpumpe ab war und das Öl daneben gespritzt hat.
Das Motorgeräusch ist viel lauter geworden.
Der Zylinder & Kolben sieht i.o aus, keine Riefen oder sonstiges.
wenn luftblasen drin sind (zieht luft beim pumpen) ist die ölpumpe undicht und es könnte den beweglichen teilen schaden die durch das öl geschmiert werden
