Sicherlich passt das vom Sockel. JetForce-TSDI hat es exakt beschrieben wie es ist. Die Nase ist etwas anders. Das entscheidende ist aber wie auch JetForce-TSDI schon schreibt die Leistung der Lampe. H4 hat 55W, wofür die Lichtmaschine nicht ausgelegt ist. Das merkt man auch daran, dass bei Verwendung von H4 Lampen das Licht beim Bremsen dunkler wird. Wenn beides gleich wäre, würden auch nicht zwei verschiedene Sockel existieren, es ist nämlich ein himmelweiter Unterschied zwischen 35W und 55W...
Birnen Xenon
Benutzer online 2
2 Besucher
Heller sind die nicht, wie auch? 35 Watt bleiben 35 watt
