Hallo Luete, ja ich weuiß, ein alt bekanntes Thema, ich ahbe nun aber wirklich alles ausprobiert, was man hier so finden konnte. Nochmal zur Problem beschreibung:
Der Motor ist kalt, er zieht wunderbar. Keine Probleme soweit.
Der Motor ist warm, am anfang kommt er nicht auf drehzahl, er baut keine Drehzahl auf, sondern fährt direkt los, macht er nicht wenn er kalt ist, da "baut er erst drezahl auf" bis er in gang kommt. Dann zieht er ganz gut, bis ca 20 KM/h. Da fängt das Leid wieder an, dass er nicht auf Drehzahl kommt. Ist er bei ca 25 hat er wieder Drehzahl und geht voran, bei 40 km/h ist es sehr extrem, einen Berg komme ich so nicht hoch,m da er einfach nicht auf drehzahlen kommt. Auch wenn ich von Vollgas vom Gas gehe, und wieder Vollgas gebe, er braucht extrem lange, bis er wieder aut Touren kommt.
Ich will demnächst auch mal ein Video machen zum guten verständniss.
Ich hoffe, ihr könnt mi helfen, denn so komme ich einfach nicht weiter!
Der Roller ist komplett Original, jedoch ist von einer Kupplungsbacke ein kleines Stück abgebrochen, das Problem war vorher aber auch schon! Die Gewichte sind etwas Eckig, das Problem ist aber auch bei guten Gewichten!
Gruß, und vielen dank!
