roller blubbert
    • bei scooter attack ..also die gurtner düsen weil die anderen nicht passen .. du musst bei scooter attack unter speedfight gehn da kommen dann ganz viele ..sry aber ich check immer noch nicht wie ich die links von scooter attack kopiere XD
      Tausche malossie Torque Drive Wandler
      GEGEN GUT ERHALTENE LINKE DARSIDE HECKBACKE !!!!
    • aah kann sein XD naja ^^
      äähm hier ist mal die artikel nummer
      LHDG-048
      Mehr Varianten des Artikels
      Vergaserhauptdüsen Gurtner
      Grösse: 048
      Artikelnr.: LHDG-048
      Lager: ausr.
      €3.29
      Grösse: 050
      Artikelnr.: LHDG-050
      Lager: 16 Stk.
      €3.29
      Grösse: 052
      Artikelnr.: LHDG-052
      Lager: 1 Stk.
      €3.29
      Grösse: 054
      Artikelnr.: LHDG-054
      Lager: ausr.
      €3.29
      Grösse: 056
      Artikelnr.: LHDG-056
      Lager: 13 Stk.
      €3.29
      Grösse: 058
      Artikelnr.: LHDG-058
      Lager: 18 Stk.
      €3.29
      Grösse: 060
      Artikelnr.: LHDG-060
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 062
      Artikelnr.: LHDG-062
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 064
      Artikelnr.: LHDG-064
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 066
      Artikelnr.: LHDG-066
      Lager: 1 Stk.
      €3.29
      Grösse: 068
      Artikelnr.: LHDG-068
      Lager: 9 Stk.
      €3.29
      Grösse: 070
      Artikelnr.: LHDG-070
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 072
      Artikelnr.: LHDG-072
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 074
      Artikelnr.: LHDG-074
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 076
      Artikelnr.: LHDG-076
      Lager: 4 Stk.
      €3.29
      Grösse: 078
      Artikelnr.: LHDG-078
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 080
      Artikelnr.: LHDG-080
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 082
      Artikelnr.: LHDG-082
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 084
      Artikelnr.: LHDG-084
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 088
      Artikelnr.: LHDG-088
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 090
      Artikelnr.: LHDG-090
      Lager: nein
      €3.29
      Grösse: 094
      Artikelnr.: LHDG-094
      Lager: 3 Stk.
      €3.29
    • sag mal kann ich mit ner größeren HD...auch aus nem ori motor mehr rausholen? also ich hab ne malossi multivar drin aber sonst alles ori..kann ich da mit ner größeren HD mehr leistung holen ohne das da probleme auftreten?
      danke schonmal^^
      I`m dreaming of beating all those expensive cars on the mountain passes, until i realize, there are no mountain passes :huh:
    • mhm eigl nicht!
      Also ich sag mal so wenn du eine größere hd reinhaust dann läuft der normaler weiße zufett weil die schon von werk aus richtig eingestellt sind !
      Also du kannstdas ja mal ausprobieren aber wenn der dann zufett laufen sollte dann geht die leistung i-wann innen arsch weil deine zünkerze verdreckt und das ist nicht gut..versuch am besten mit nem abstimmset von50er bis 60er hd's deine zündkerze rehbraun zubekommen..also da die zk ja shcon von haus aus zufett ist würd ichs mal mit ner kleineren versuchen sodass die zk rehbraun wird aber extra zufett laufen lassen bringt eigl nix außer dass die zk verrust!
