Du kannst des HF ausbauen und dann siehst du vorne links und rechts (wo die Schraube für die Feder ist ) je eine Schraube.
Die halten diese komischen Carbon-Dinger und den Tankdeckel
Hoffe du verstehst wie ich das meine
Bei mir ist dass zumindest so oder es kann einfach sein dass bei meinem Roller schon die Hälfte der Schrauben fehlen
Alarmanlage ist angekommen und scho eingebaut blos jetzt muss ich es verkabeln:
Ich bruche euere Hilfe:
Also da steht:
Das Rote Kabel wird direkt an 12V + angeschlossen. Das schwarze Kabel wird an Masse (Minus) angeschlossen. Das orange Kabel wird mit 12V + über die Zündung versort
Ein gelbes Kabel an + Blinker links. Das andere gelbe Kabel an + Blinker rechts.
So da steht noch weiter wegen dem Fernstart aber das will ich net anschlissen.
So jetzt meine frage was heisst :
Was sind die Kabel vom Jetty:
12V + ????
12V + Zündung ????
Und die jeweiligen Blinker ????
