Woran liegt das?
Danke
Danke
WER BREMST VERLIERT!!
überprüff mal alle kabel die was mit der zündung zu tun haben und versuch mal die spannung und die amepereanzahl zu messen wenn es geht
wann tritt das denn auf ? wenn du die zündung an machst oder wenn du den roller starten willst
dann kann es nur an zu viel spannung oder an einem kurzschluss liegen
