Ganz einfach . Fromtdreieck ab und Lenkerverkleidung ab, dann siehst du an der lenker einheit hinten 2 Kreuzschrauben oben und unten. die machst du ab dann hast du einmal die eine und die andere hälfte der einheit in der hand. dann ziehst du den gashahn ab das ist ganz einfach einfach abziehen, dann ist an dem gaszug so eine laufbahn da muss ein eisenteil eingeklemmt sein, an der seite der bahn ist eine kreiförmige öffnung da muss der anfang vom band rein, weil da ja auch am anfang eine runde vorm dran ist, einfach da reinhängenund dann mal testen ob du den so gut drehen kannstdann müsste da eigentlich ein widerstand sein, sonst ist das band wohl irgendwo gerissen (
) oder ist nicht mit der nadel in verbindung.
viel glück , hört sich alle viel schwerer ann als is
) oder ist nicht mit der nadel in verbindung. viel glück , hört sich alle viel schwerer ann als is
wenn nein kannst du ihn ja (denke ich) ganz rausziehen was dann heißt das er gerissen ist
kurz: beim gasgeben bewegt sich der gaszug beim loslassen muss die feder den gaszug in die ausgangsposition wieder zurückdrücken (wenn alles ganz ist)
Hat aber alles problemlos geklappt
