ich wollt ma was kla stellen
    • Man Leute !!!!
      Bitte lasst die Kommentare, wenn ihr keine Ahnung habt!
      Also ich habe es in einem anderen Thema schon beschrieben, dass er durch die Aufhebung der Drehzahlsperre
      gleich beim Beschleunigen schon höher kommt und so mehr Leistung rausholt.
      Des Weiteren kommst du hinten raus auch etwas höher mit der Drehzahl bedingt durch die Übersetzung, was sich auf die Endgeschwindigkeit auswirkt.
      --> Also bekommst du nicht nur eine verbesserte Beschleunigung, sondern auch eine wesentlich höhere Endgeschwindigkeit!
      Topspeed mit offener ECU ~90km/h, Topspeed mit gedrosselter ECU ~75km/h.
      mfg Tim
    • ecu drossel hat ca. den gleichen effekt wie ein gasanschlag beim mofa-roller. bewirkt, dass der motor mit der verkürzten übersetzung geschont wird und nicht so hoch dreht aufgrund zu niedriger auslastung...wenn du ihn entdrosselst kannst du diese werte wieder berichtigen lassen, ohne dem motor zu schaden...ist im prinzip wie beim chiptuning eine optimierung der einspritzung, die eine leistungssteigerung mitsich bringt.
      rinki96 schrieb:
