Hallo,
ich brauche dringend Eure Hilfe.
Wir haben unseren 50 TSDI in einer privaten guten Werkstatt gehabt der nochdazu lange Peugeot gemacht hat - es wurden die Zündkerzen erneuert, Batterie und da der Motor leckte neue Dichtungen eingebaut. Dann haben wir ihn abgeholt und er lief einwandfrei. Dann nach ca. 20 km hörte es sich an als wie irgendetwas durchdrehte oder so, dann ging die Drehzahl auf null runter und der Motor ging aus. Er ist nicht mehr angesprungen, der Anlasser machte aber Geräusche. Es hörte sich immer so an als wie er anspringen will, aber nicht geht.
Nun sagt der Mechaniker das von der Kurbelwelle die Lager bisal ausgeschlagen sind und er sich allerdings noch den Motor anschauen will - denn das schlimmste wäre ja das es Zylinder oder Kolben erwischt hat.
Bin eigentlich total fertig .. noch dazu weil es doch immer so kleine Besserwisser gibt die keine Ahnung haben aber doof daher reden :-((
Könnt Ihr mir helfen?
Danke für Eure schnelle Antwort...
Achja noch was, wir hatten schon des ein und andern immer bisal ein Problem. Damals hieß es auch das die LIMA evtl. kaputt ist..? Beim Check wurde allerdings festgestellt, dass er 3 "Dinger :-)" messen konnte, eine davon war ein kleines bisschen stärker, sagte aber das das nicht schlimm ist und die LIMA ok ist.... stimmt das
											 versuche mal vorsichtig den kickstarter runterzudrücken und schau ob er bis ganz unten geht oder iwo hängen bleibt
 versuche mal vorsichtig den kickstarter runterzudrücken und schau ob er bis ganz unten geht oder iwo hängen bleibt  bloß nicht mit voller kraft durchtreten außer du willst dir nen neuen zylinder kaufen
  lass den kolben mal von dem mechaniker abbauen bzw nachgucken damit du auf der sicheren seite bist
									 ERSTMAL ALS ERSTER
 ERSTMAL ALS ERSTER
 Habe aber einen TSDI nur mit Elektrostarter
