Hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen. Der Roller ist unterm laufen ausgegegangen. Ist dann nicht mehr angesprungen. Haben dann den Vergaser gereinigt (Sprit kommt). Selbes Problem. Da die Öllampe vorher mal kurz aufgeleuchtet hat, war unser Verdacht Kolbenfresser. Neue Kolben, Zylinder, Kopf, Dichtungen und Ringe. Jetzt springt er nur unter Vollgas an, wenn wir vom Gas gehen, geht er sofort aus. Kann das ein Kurbelwellenlagerschaden sein?
MfG
Olli
MfG
Olli
