Hallo,
erstmal super dass es dieses Forum gibt
Seit einer Woche habe ich nun ein für mich mittlerweile unlösbares Problem an meinem Jetty. Das ganze fing damit an dass nach einer etwas ruhigeren Fahrt die Drehzahl immer niedriger wurde (fiel mir Anfangs nicht auf, da der größte Teil bergab war). Als ich dann am Berg anfahren musste ging erstmal garnichtsmehr, musste anschieben um weiter zu kommen. Nach diesem Zwischenfall gings gleich wieder nach Hause, jetzt merkte man richtig den Leistungsverlust und die niedrige Drehzahl, vor allem an Bergen. Der letzte relativ Steile Abschnitt ging gerade mal noch so zu meistern, früher war das mit 25 km/h kein Problem.
Als ich dann Zuhause war gleich mal Variomatik aufgeschraubt um da nach dem Rechten zu sehen. Sah alles recht ordentlich aus. Nächster Schritt war also Luftfilter mal durchblasen da kein Ersatz Zuhause war. Gleichzeitig Joke und Zündkerze ausgetauscht, da er fast kein Gas mehr annahm und die Kerze auch total ölig verdreckt war. Da wir auf Nummer sicher gehen wollten haben wir die Variomatik wieder gedrosselt, also den Fettfangring ohne Beilagscheiben eingesetzt. Das Ergebnis war dass er nach der Notdrüftigen Reparatur wieder wie ne Eins lief, allerdings halt nur bis 45.
Also wieder die alten etwas dickeren Beilagscheiben unter den Fettfangring gepackt und neue Gewichte (8g Standartgröße) rein, also alles wieder wie früher. Allerdings hatte ich dann das Problem dass das Anfahren nicht richtig klappte, niedrige Drehzahl. Geschwindigkeitsmäßig hat alles wieder wie zuvor hingehauen (68 km/h max), mit dem Nachteil dass im Bereich 35 - 45 die Drehzahl mit zunehmender Geschiwndigkeit immer mehr abnimmt, ab 50 dann aber wieder normalisierte, ab hier spürt man dann auch wieder die normale Leistung die der Motor erzeugt, nicht so in dem Bereich 35 - 45. Das ganze äußerst sich natürlich schlecht bei Steigungen (Man wird langsamer und die Drehzahl sinkt sehr stark, als würde nicht "runtergeschalten"). Es fühlt sich an als würde man versuchen ein Auto im 6. Gang nen Berg hochzufahren, eben total unter der Leistungsdrehzahl. Die Frage ist eben nun wo das Problem liegt. Schaden am Vergaser / Motor / Luftfilter sollten doch auszuschließen sein wenn ab 50 alles funktioniert. Warum läuft er aber nicht wie vorher?
Roller ist Baujahr 07, Fettfangdrossel mit dickeren Beilagscheiben auf (68 km/h entdrosselt), 6500 km, Rest alles Orginal und Erstteile
Ich hoffe die Profis hier haben noch Ratschläge für mich
Viele Grüße,
Plankokan
Nachtrag:
Die Kupplung wurde auch geprüft, Beläge sind noch in Ordnung und Glocke ist auch nicht blau
Viele Grüße,
Plankokan
Nachtrag:
