Nach Entdrosslung geht Kickstarter nicht mehr
Kann sein das dir das Kickstarterritzel unbewust rausgefallen ist. Musst mal schaun
gruß, Jet Force Freak
War bei mir auch
Guck mal in den Variodeckel und schau ob das linke Teil noch drin ist .
Wenns draussen ist einfach wieder reindrehen
www8.pic-upload.de/13.06.11/n5c8qu73fu7w.jpg -
Hast du den Stern vielleich falschrum drauf gesteckt ?
mmhh hast du die Sternmutter im Lüfterrad vergessen reinzutun?
mh also falschrum kann man die Sternmutter/Sternscheibe eigentlich nicht reintun.
Wenns zu fest sitzt nimm einfach einen Schlagschrauber , die muss sorum aufs Lüfterrad das die in die Einkerbung perfekt rein passt
Schraub den Variokasten ab und schau ob das Kickstarterritzel rauskommt wenn du den Kicker nach unten drückst.
YO_FORCE_YO schrieb:
Was nu? ;o -
Ja der kommt raus hab ich schon getestet.
Fabian.Jetforce schrieb:
Wenns zu fest sitzt nimm einfach einen Schlagschrauber , die muss sorum aufs Lüfterrad das die in die Einkerbung perfekt rein passt" Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen! "
Sitz die Klammer des Ritzels in der Mitte wie auf dem Bild ?
jetforce-community.de/index.ph…653a30cd1ffe13547f977ff4e -
die sternmutter muss so drauf sitzen das der kicker danach kreifen kann und nicht andersrum
Wie geht der Kicker denn nichtmehr? blockiert er oder kannst du ihn ohne widerstand durch kicken ?
Ich glaube du hast mir weiter geholfen !!
Ich glaube ich habe die Sternmutter falsch herum drauf gesetzt, das die Zacken auf dem Stern nach innen zeigen
Jetzt war das Problem ich hatte mal versucht die Mutter abzumachen
Geht nicht ... Weist du wie ich sie abbekommen könnte? ;O
Die ist verdammt fest an dem Teil dran
mit nem schlagschrauber
