Ja hab das problem das der Roller sofort heiß wird seitdem ich nen neun Auspuff dran hab. scheint mir als würde der Roller einfach nicht kühlen. So hab des Kühlwasser entlüftet hab den Oberen Schlauch abgemacht von Zylinder die eine ventilschraube rausgedreht und mit offenem Kühlwasserbehälter gestartet dann hab ich kühlwasser reingefüllt und hab geschaut bis kein blässchen mehr oben am zylinderkopf beim kühlwasser rauslaufen dann die Schraube zugedreht und den Schlauch wieder drauf und noch ne minute laufen lassen, hoffe das ich alles richtig gemacht hab. :b Auf jeden Fall hat sich nix geändert.
Was könnt jetzt noch kaputt sein ? davor ist er nicht so heiß geworden Mitm Zx
Danke Im Vorraus schonmal ;))
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von michifeat ()
schrieb:
