Hallo Leute,
tut mir leid dass ich schon wieder nen Thread aufmache aber es ist übersichtlicherweise einfacher.
hab mal wieder zwei Probleme und zwar läuft er meistens nur auf Standgas. wenn ich dann fahren will und auf Vollgas gehe, dreht er vielleicht kleines bisschen hoch, kommt aber nicht auf über 2000 Umdrehungen. Sobald er einmal drüber kommt jault er normal auf und fährt ganz normal los.
Werkstatt hat gemeint der kompressor war es. Also neuen geholt eingebaut und nix. -.- drosselklappe und ansaugstutzen saubergemacht. Falschluft zieht er nicht! Wenn er lauft habe ich manchmal ein ziemlich leichtes gluckern weiss aber nicht nicht wo das her kommt. Ich habe öfters fehlzündungen. Ausserdem ein recht eigenartiges phänomen: wenn er zieht drehe ich gashan voll auf und mach dann zündung aus. Lasse gashan aber offen, bis er ausgedreht hat. Beim nächsten mal starten geht er ohne probleme sofort an.
Mein zweites problem: wenn ich die hintere bremse drücke, geht es nicht. Ich habe am hebel nur ein kleines bisschen Druck aber nicht genug. Entlüftet ist sie. Was kann sein?
Ich raste echt bald aus sorry aber ich schraube seit 4 monaten an dem ding rum und mehr als 1 km bin ich nicht gefahren. und das nur um den block rum.
Ps; unfallfahrzeug
Ps; unfallfahrzeug
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pleasedeleteme ()
