Ich habe ein Problem, ich habe mir ein jasuni r gekauft habe ihn enddrosselt und aus kompletten ori mein jetti c tech gepackt bin gefahren er ist total heiß gelaufen und die dichtung von zylinder ist geschmolzen, habe eine neue dichtung was jetzt, er geht imer noch nicht an?
Jasuni R
Also erst mal den schreibt man so: Yasuni! Das tut ja in den Augen weh du mit deinem J
Hast du Beide Drosseln raus? Auslass und ESD Drossel? -
Alles Raus..
Ist der gedrosselt? wenn ja war es dumm von dir nen etdrosselten ( Y ) asuni drauf zu hauen .könnt sein das lager auch am arsch sind oder kuwe.
hast du die hd gewechselt, kullus uund gewichte geändert ?
Das hab ich jetzt getan
welche hd, gewichte (g), und kullus haste reingemacht ?
60er hd und 6,5 gewichte
kullus?ABGEHN DU HRNSHN!
original
mach schwarze malossi kullus rein
& 5,5g gewichte -
welche größe passen den in den ori zylinder rein? also die kullus?
Kupplungsfedern in den Zylinder ?????????????? -
original kupplung 107 mmJet Force DarkSide
was willst du denn mit federn im zylinder ?
spaß beiseite ;D das kommt auf den auspuff drauf an bei dir würde ich schwarze malle oder blaue polini empfehlen
Richtig xd
