Probleme beim anzug
    • Probleme beim anzug
      Mein Jetty hat beim anzug auf bergen größte probleme er versucht gas zu geben aber kommt nicht weit mit nem kleinen anstupser mit den füßen gibt er dann wieder gas. oder auf bergen kommt aus dem auspuff meist ein spucken es zicht daraus...
      auf gerader strecke kommt er bis auf 6000 umdrehungen dreht dann aber durch er versucht wieder gas zu geben aber schafft es mit mühe die drehzahlanzeige springt dann immer zwichen 5000-7000 umdrehungen außerdem blinkt dann immer die K leuchte im cockpit zündkerze wurde erst neulich gewechselt vor ca. 500km und ich bin mir nicht sicher aber ich glaub unter vollgas kommt aus der vario ein komisches rasselndes geräuch als ob da so ein stein rumgeschleudet wird... was kann ich tun? bitte schneeeeeeeeeeellllllllll *brumm*
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von asoka99 ()
    • Hm normalerweise würde ich dir empfehlen eine etwas straffere Kupplungsfeder zu verbauen,
      damit er ein wenig mehr Drehzahl beim Anfahren hat.
      Aber wenn du sagst, dass beim Fahren in höhreren Drehzahlen die Diagnoseleuchte blinkt und er anfängt zu spucken,
      wird dir damit alleine nicht geholfen sein. Wie sieht denn die Zündkerze aus?
      mfg Tim
    • Hpf wenn doch schon rasselgeräusche aus deiner vario kommen guck doch einfach mal in deiner vario nach vll. sind deine gewichte so verbraucht das er einfach total beschissen einkuppelt und das würde auch die rassel geräusche erklären
      Stage6 Sport Pro Mk2
      Stage6 HPC Welle
      Stage6 Mk2 Dellorto 19er
      Stage6 Pro Reblica Mk2
      Stage6 Torque Control Mk2
      Stage6 R/T CNC Type Kupplungsglocke
      Stage6 Riemscheibe
      Malossi Multivar ^^
