ja, so wie ich das gelesen hab, schon...
DZB
Und wie läuft es mit dem Dzb ab wenn ich nen Sportpott drauf tun (leo vince zx-r) ist des dann schwerer einzustellen ???
Hol dir den Speedtronic Speedlimiter
der hat ne gute Funktion , die KM/H Drosselung
ist unauffälliger , dein Roller zieht normal , kostet aber um die 70 Euro
wenn du nen DZB kaufst , dann könntest du eigentlich gleich ganz auf machen
Dein Roller läuft Offen mit Gaszugdrossel ca.70- max.75
mit nem Sportpott ist es nicht schwerer einzustellen , aber erst Sportpott drauf, dann wieder einstellen
wenn du erst auf Ori-Pott alles einstellst , dann nen Sportpott dran klaschst , fährt der langsamer (wenn er gedrosselt ist) -
Aber in der Beschreibung vom Speedtronic Speedlimiter steht dass es keien Drosslung davor sein darf
was meinst du denn damit? wo hast du denn ne drosselung vorher?
gasanzug ?????
Was ist speedotronic speedlimiter?
Der speedotronic speedlimiter ist ein dynamischer Mikrocontroller gesteuerter Drehzahlbegrenzer, der jederzeit die Drehzahl und/oder die Geschwindigkeit überwachenkann. Somit kann bei einer eingestellten Drehzahl- oder Geschwindigkeitsgrenze gedrosselt werden. Der Vorteil besteht darin, dass zuvor keine Drosselung stattfindet. -
Ja , da dier Drehzahlen beim Anfahren hoch gehn.
Aber du fährst ja eig mit ausgeschlatetem DZB , hoff ich zumindest. -
Ja eig scho
Kann ich den speedotronic speedlimiter auch mit gasanzugdrossel benutzen.
Ja , wieso den nicht ?
aso ich hätte gedacht mann darf beim speedlimiter nicht drossel okay dann ist gut
_|Stephan|_ schrieb:
...nicht
ca 75km/h
Ja klar läuft ein Jetty nur 55kmh MIT Gasschieberdrossel OHNE VarioanschlagDrossel ?
Suche den Ring aus dem Vergaser,
der den Gaszug drosselt !
SEHR WICHTIG ! ICH BEZAHLE !
Bitte "ebay(at)landgut-steeg.de" anschreiben !
Nicht hier im Forum !
Stand: Jan 2014Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KOTNASCHER ()
Okay 55 passt
Ich probiere es bald aus
Nur mal um das klarzustellen was hier gelabert wird
- 25iger Scheibe + Gasanschlag = ~30kmh
- 45iger Scheibe + Gasanschlag = ~45kmh
- Vario entrosslet + Gasanschlag = ~55kmh
- Vario entrosslet + ohne Gasanschlag = ~75kmh
Stand: Jan 2014 - 25iger Scheibe + Gasanschlag = ~30kmh
Okay
DU LABAST SCHEIßE !!!!!
wenn vario entdrosselt ist und der gasschieberdrossel drin ist , läuft der trotzdem seine 70 , bei mir sogar knapp 75
also pscht
ja bei mir nicht wa
was sollte dann der gasschieber bringen ?Suche den Ring aus dem Vergaser,
Stand: Jan 2014 -
damit kannst du den gasgriff weiter drehen
Benutzer online 16
16 Besucher
Tags
