Nimm was in richtung 6g und mach auf jedenfall due drossel im pott raus oder schleif die bissl ab damit da mehr durch kommt !
Beschleunigungs Problem
Du brauchst auf jeden die roten Malle kullus
ja die hab ich und ich hab schon 6,3 Gramm ausprobiert aber da zieht er noch wenigerACAB
Verkaufe Gta5 und The Last for us günstig für die Ps3
Online Code nicht eingelöst. -
Versuch mal Ori gewichte . Und wenn nicht mach mal die ori kullus wieder rein
ich hab auch ein laser mit 6g gweichten und roten kullus und das läuft gut,also nur zu empfehlen
also ich hab jetzt rote malle federn drinnen und original gewichte aber er beschleunigt immer nochnicht gut
und bei 6,9 gramm geht er auch nicht gutACAB
Online Code nicht eingelöst.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jettyso ()
WAS bringt ein offener Pott aufm GEDROSSELTEM Roller ? .. etwas mehr geschwindigkeit klar.. aber es schadet deinem Roller
Wie gesagt nehm einfach 5,7g Gewichte und Rote Malle Kullus.
läuft perfekt
ja aber der hat schon bei 6,3 Gramm nicht gut beschleunigt und keine geschwindigkeit gekriegtACAB
Was soll ich machen ?
ACAB
wie jetzt er dreht hoch fährt aber nicht schneller wie 15 kmh ??
schau ma ob du wirklich alles richtig eingebaut hast -
Ja hab ich der Ring von der droßel zeigt nach außenACAB
Mit freundlichen Grüßen
Dreammakere
Das Leben ist hart – mein JETFORCE ist härter!
Lebe schnell, fahre hart, sterbe jung denn keiner lebt ewig.
Daher bremse erst wenn du in der Hölle bist und Gott siehst. -
Würde ori kullus reinmachen und den Pott entdrosseln dann sollte es passen!Hat euch mein Beitrag geholfen oder gefallen dann drückt doch einfach auf DANKE.
Meine Jet Force Story
du brauchst leichtere gewichte hol dir ein abstimmset hab eins gesehen da kannst du die gewichte (sind so dünne stäbchen)in eine kunststoffpolle schieben und ausprobieren was du brauchst dann must du nicht immer neue gewichte kaufen wenn der roller nicht geht du weist dann was du an gewichten brauchst ich schau mal ob ich sie finde und schick dir en link
ich wills jetzt mal mit 7,5 Gramm versuchen kann ich einfach vier originale die sind ja 8 Gramm schwer und zwei polini gewichte mit 6,3 Gramm reinmachen oder geht da was kaputt ?
ACAB
wenn dann 3 und 3 is aber bestimmt auch nich soo gut.
wieso versucht du es immer wieder mit schweren gewichten?
es haben dir schon zich leute gesagt das es leichtere sein müssen!!!
wenn du sie leichter machst dreht er höher und hat nen besseren anzug, bei schweren dreht er nich so hoch hat aber ne bessere endgeschwindigkeit !?
falls ich falsch liege verbessert mich.
was willst du eigentlich mit nem sportpott auf nem gedrosselten jet?
das lohnt sich überhaupt nich... -
der dreht doch viel zu hoch mit leichten gewichten und läuft nur 25 kmh läs zuerst bevor du schreibstACAB
jetzt sinds 25? eben warens 15 und ich habe sehr wohl gelesen
vllt. mal die drossel ausm pott raus. -
ja so ungefähr,bei anderen läuft's auch gedrosseltACAB
