Moin,
ich bin mal dafür dass hier einige Punkte zu den Foren Regeln ergänzt werden sollten. Außerdem wäre es auch von Vorteil wenn diese dann von den Mods auch konsequent durchgesetzt werden. (In Form von Ermahnungen/Verwarnungen)
1. Rechtschreibung
Es sollte auf ein gewisses Mindestniveau an Rechtschreibung, Grammatik und Stil Wert gelegt werden.
Warum? Ich bin der Meinung, dass dies die Verständlichkeit verbessert,
während in die Tastatur geprügelte Beiträge diese eher leiden lassen.
Nebenbei bemerkt werden hier erfahrungsgemäß Fragen eher beantwortet,
wenn sich der Fragesteller etwas Mühe bei der Formulierung selbiger
gegeben hat.
Zudem ist ein Gebot der Höflichkeit, seine Beiträge lesbar zu gestalten.
Die Beachtung der deutschen Rechtschreibung und Grammatik sollte daher
verbindlich sein.
PS: Es gibt für jeden Browser auch Rechtschreibhilfen, die einen auf Rechtschreib/Syntax-Fehler hinweisen!
2. Threadtitel
Der Threadtitel sollte aussagekräftig sein, d.h. Titel wie "Lustig" oder "Blöde Sendung" sind unerwünscht.
Außerdem sind gute Titel auch wichtig, damit die Suchmaschine etwas mit dem Titel anfangen kann und so die
Suche für alle User bessere Ergebnisse liefert, wenn sie etwas finden
wollen.
Ebenfalls erhöht ihr die somit die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand eurer
Fragestellung annimmt. Threads mit den Titeln wie "Geht das?", "Mal 'ne
Frage" oder "Brauche Hilfe" können auf User, die schon länger hier sind
nervig wirken.
Deswegen bitte einen klaren und eindeutigen Titel wählen.
(Ich weiß es gibt dafür schon eine Regel, die wird aber leider auch nicht konsequent genug durchgesetzt)
3. Accounts
Was bringt eine Sperre wenn es geduldet wird sich hier jedes mal neue Accounts zu machen? (Gut, man kann eine Zeit lang nichts im Marketplace posten und die Ränge sind futsch. Aber das ist ja keine richtige Strafe wenn man sich einfach wieder einen neuen Acc macht ) So wird man Störenfriede bestimmt nicht los. Daher mein Vorschlag:
Es ist nur ein Account pro Benutzer gestattet. Verstöße gegen diese
Regel haben die Löschung/Sperrung aller angelegten Accounts zur Folge.
4. Spam
Bevor ein neuer Post in einem Thread erstellt wird, ist unbedingt der komplette Thread zu lesen. Fakten, die in einer Diskussion zum x-ten mal aufgewärmt werden gelten als Spam.
Außerdem wäre mal eine Anleitung für die SUFU nicht schlecht. Es tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf, vielleicht kann man somit etwas entgegenwirken. Gerade im Anfängerbereich sollte man dafür extra ein FAQ reinsetzen, welches dauerhaft ganz oben steht.
Hier mal ein Beispiel aus einem anderen Forum:
Spoiler anzeigen
1. Rechtschreibung
gegeben hat.
verbindlich sein.
2. Threadtitel
wollen.
nervig wirken.
3. Accounts
4. Spam
Liebes Forenmitglied,
Du hast dich entschlossen, einen Thread/ein Thema zu eröffnen. Soweit so gut
Du solltest aber zuerst die Suchmaschine benutzen, bevor du eine Frage
stellst, da manche Fragen schon sehr oft gestellt und beantwortet
wurden.
Je nachdem wie man die Suchmaschine benutzt, kann die Anzahl der
Ergebnisse aber erschlagend sein. Das schreckt ab und macht keinen Spaß.
Deswegen sind hier ein paar kleine Tips wie du die Suchmaschine effizienter nutzen kannst.
Wenn du eine Frage zu einem bestimmten Thema haben solltest, beachte die folgenden Tipps:
- Wenn du oben auf "Suchen" klickst, klicke sofort auf "Erweiterte Suche".
- In
der Suchmaske, die sich dann öffnet solltest du oben links bei "Ganzen
Beitrag durchsuchen" auf "Nur Titel durchsuchen" wechseln. So werden dir
eher die Themen angezeit, nach denen du suchst anstatt einer großen
Ergebnismenge.
- Lass
dir die Treffer als Themen anzeigen(unten links in der Suchmaske). Das
ist übersichtlicher für dich, um dein gewünschtes Thema zu finden, weil
sonst jeder einzelne Beitrag eines Themas als Ergebnis aufgelistet wird.
- Beschränke
deine Suche auf die passenden Bereiche des Forums auf der rechten
Seite. Geht es um Pflanzen, dann klicke auf "Pflanzenkultur". Geht es um
Pflanzenkultur unter Kunstlicht, klicke auf "Kultur in der Wohnung" und
so weiter....- Hast
du grundlegende Anfängerfragen, dann wähle treffende Suchbegriffe wie
"Sportauspuff", "Kosten", "Lackierung" oder ähnliche aus und weite die Suche auf alle
Forenbereiche aus und lies dich vor allem im Tutorial/Faq Bereich des Forums
ein: Gerade bei den Anfängerfragen reagieren viele User allergisch, wenn der
Fragensteller nicht bereit ist, selbst zu lesen und eine persönliche
Anleitung geschrieben haben möchte. Es ist ein Forum, kein
Service-Center.
Wenn du einen bestimmten Beitrag oder einen bestimmten Thread finden willst, beachte die folgenden Tipps:
- Suchst
du einen ganz bestimmten Thread, solltest du oben links bei "Ganzen
Handelt es sich um einen bestimmten Beitrag, solltest du "Ganzen Beitrag durchsuchen" auswählen.- Weißt
du noch, von wem der Thread/der Beitrag war? Dann trage den Namen des
Users oben rechts ein. Die Autovervollständigen-Funktion hilft dir
dabei. Gerade wenn du einen Thread/einen Beitrag suchst, der von einem
bestimmten Mitglied gestartet wurde, wirst du wahrscheinlich eine
überschaubare Menge an Treffern bekommen.- Grenze
den Forenbereich ein, in dem gesucht werden soll. Das erspart viele
ungewünschte Ergebnisse.(z.B. nur "Anfängerfragen", nur "Technik-Bereich", etc.)- Weißt
du noch den ungefähren Zeitpunkt des Postings/des Threads? Wenn du ihn
auf einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten einschränken kannst, kann
das schon sehr hilfreich sein. Dies kannst du auf der linken Seite der
Suchmaske genau einstellen.- Je
nachdem, ob du einen Beitrag oder einen Thread suchst, solltest du das
Jeweilige unten links anklicken, dort wo die Option ist, in welcher Form
dir die Ergebnisse präsentiert werden sollen(als Beitrag oder als
Thread).
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Shakior ()
wenigstens ein bisschen drauf achten ! Schön ganze Sätze schreiben dann passts :DAchja und natürlich auch verständliche Sätze weil manchmal versteh ich wirklich nicht was jemand mit seinem Problem oder so meint !
hinter oder zwischen den Sätzen gesetzt,
