batterie ist leer
Springt nicht mehr an
F.A.V. 2011 schrieb:
batterie ist leer
naund?Biete verschiedene Dienste an wie angel eyes einbauen oder Kennzeichenhalter auf wunsch zu bauen und noch vieles mehr, meldet euch!
hupe funzt , aber wenn ich mit e-starter probier , dann geht das tacho aus
war die zündkerze nass?ABGEHN DU HRNSHN!
ganz bisschen , feucht -
ja dann schraub die zk mal raus, lass sie draussen und lass den zylinder mal n paar stunden trocknen
wenns dann nicht geht, sagste bescheid.
und mach die zündkerze nochmal trocke und sauber bevor du sie wieder reinschraubst
ABGEHN DU HRNSHN! -
wenn der tacho aus geht hats nichts mit der mechanik zu tun!
soll ich den 12 stunden über nacht trocknen lassen ? oder wie lange ? 4 stunden ? -
ja sicherheitshalber würde ich den einfach mal die ganze nacht offen lassen.
Das problem hatte ich nämlich auch schon
ABGEHN DU HRNSHN! -
stimmt das jetzt wirklich ?
also einfach eine nacht auflassen ? -
ja haha
ABGEHN DU HRNSHN! -
okay:D
15 Stunden stehen lassen , springt immer noch nicht .Batterie ist grad am laden , hat 4,8 A . Ist das zu wenig ?
ja merksd du beim kicken das es langsam was wird(ich mein das hört man ja nach einer zeit)
ja da kommt immer mehr aber nur minimal
war auch nicht anders zu erwarten. wieso sollte man einen motor trocknen lassen, wenn er ein elektronik problem hat?
haste irgendwas falsch angeschlossen. mit dem tacho nen kurzen verursacht? -
das kann hald schonmal sein das man einfach nur übelsd lange kicken muss ich musste auch mal 10 minuten oder so kicken bis es was wurd
ja da kommt immer mehr aber nur minimal -
ok , oder zu wenig sprit ? also ich hab koso db 01r und der zeigt 1 balken an , kann das sein, dass die leitungen verdreckt sind ? der vergaser ist da bei der vergaser nadel trocken
zündkerze mal wechseln eine andere rein dann kicken !
du hast in deinem ersten beitrag hier im thread geschrieben, dass dieser gelbe kasten bei der batterie summt! d.h. es ist eindeutig ein elektronisches problem! das hat zu 100% nichts mit motor trockenen, kein sprit oder sonstigem mechanischem zu tun!
mach mal bitte ein video davon. villeicht ist ein relais durch.
das hat auch nichts mit der zündkerze zu tun! omg, hilfe von leuten, die keine ahnung haben!
