Also ich hab meine Kupplung und Gdf. gewechselt und 25 Drossel rein. Dzb noch drin aber ausgeschaltet (Speedotronic Magnet ) . Dann Variodeckel noch abgelassen und einmal angemacht , lief gut , ist sofort angesprungen . Dann Deckel drauf , 10 Min weggegangen und dann lief der nicht mehr . Das Tacho ( Koso db-01r geht immer aus wenn ich mit E-starter starte . Wenn ich längere Zeit mit E-Starter laufen lasse , dann wird die Batterie immer schwächer und es geht nach ca 15 Sekunden gar nicht mehr und dann kommt so ein Summen aus so einem gelben kleinen Kasten , an der Batterie dran.
Woran kann es liegen ?
 vill geht er dann an ....
