also ich habe einen neuen motor eingebaut (c tech) er lief dann auch aber nach nen paar min. war der Kolben fest.
der zylinder + kolben war aus dem alten motor welcher wegen kaputter kurbelwelle getauscht wurde.
kann es sein , dass der zylinder oder der kolben durch die kaputte kw was abbekommen haben?
was meint ihr was ich jetzt machen sollte? neuer zylinder?
