Hallo
Nach einem Kolbenfresser habe ich einen neuen Zylinder eingebaut.
Dazu habe ich wieder den richtigen ZK-Stecker und die richtige ZK (NGK CPR8E) eingebaut und den Auspuff gereinigt und die Dämmwolle wieder richtig eingesetzt.
Leider zieht er jetzt nicht mehr auf 9000 Umdrehungen wie früher und läuft deswegen auch gute 10-13km/h weniger.
Damals hatte ich eine andere Zündkerze drin (NGK CPR8E-A9, selbst der Louis Mitarbeiter konnte nicht feststellen, was A9 bedeutet und der Laden wo ich die her habe hat die angeblich nie im Sortiment gehabt). Dazu war auch ein anderer ZK-Stecker verbaut.
Die Dämmwolle saß nicht mehr ganz fest um das gelöcherte Rohr gewickelt, sondern war etwas lockerer und verbrannter darum gewickelt.
Der Roller ist dadurch jetzt auch leiser geworden!
Den Zyli habe ich genau so eingefahren wie damals und es ist auch der gleiche.
Kann es am Auspuff und an der ZK liegen, dass er jetzt nicht mehr die alte Leistung bringt?
Dir hat mein Beitrag geholfen?
Dann bedanke dich!
Dann bedanke dich!
