R CUP Racer schrieb:
hä ich dachte immer das ist dieses ding da wo das unten am oripott war. ich bin grade derbe durcheinander![]()
also..
wenn man oripott abmacht dann ist da ja noch dieser schlauch... hängt dann so hinter der verkleidung rum... also wenn man sportpott dran macht ist da ja ncihts wo man den raufmachen kann, richitg?
und dann? kann man den nicht einfach da schon umknicken?oder einfach da ne schraube rein...dann muss man nicht verkleidung ab etc..
oder ist das falsch? also einfach da hinter der unteren seitenverkleidung beim auspuff..
häää ich raff gar ncihts mehr![]()
Richtig wenn du den Oripott abmachst ist dieser Schlauch bei den neuen Modell die Frischluftzufuhr bei den anderen die Abgasrückführung.
Beim Sporti gibt es keinen Anschluß für diesen Schlauch, da er nicht benötigt wird.
Bei den neuen Modellen einfach Schlauch umknicken und mit Kabelbinder festziehen. Die Modelle mit Abgasrückführung so deaktivieren wie im FAQ Bereich beschrieben.
