huhu liebe Community
ich habe mir nen sporti laser zugelegt.
hab ihn sofort mit blauen malle kullus und 6,75 gr abgestimmt... er lief geil
ich habe das beim freund gemacht... bin einmal im kreis gefahren und wollte dann zuhause die HD einbauen, da ich gelesen habe, dass es nicht schlimm ist kurz mit der ori zu fahren.
Nach ca. 7 kilometern...kurz vor zuhause... ging auf einaml der motor aus... ich mach ihn wärend der fahrt wiedrr an , konnte aber nur noch wenig gas geben, sodass ich sofort rechts rangefahren bin. hab dann nochmals versucht ihn anzubekommen.... erfolglos .
Kicker ging problemlos wie immer, aber der roller ging einfach nicht richtig an. ab und zu kam eine lkeine flamme aus dem pott
hab ihn nach hause geschoben und die 58ger hd reingebaut, dabei vergaser gereinigt, zk gereinigt ( auf der war eine graue schicht drauf, weil er zu mager gelaufen ist) und nochmals versucht ihn anzubekommen.... erfolglos... ab und zu hörte ich ein leiser klick beim kicken, als ob sich irgendetwas kurz verkannten würde...
was meint ihr, habe ich nen fresser? nach 7 km?
wenn nein was denkt ihr, was es sein könnte
wenn ja was für einen zylinder soll ich mir kaufen? ori oder einen anderen normalen 50ger? welche halten besser?
zudem ist es schwer zylinder und kolben zu wechseln? habe FAQ Zylinder wechseln gefunden, allerdings kann ich mit nadellager, kolbenringe und kolbenclips nichts anfangen.
Wenn man sich nen 70ger malossi hohlen würde, was müsste man alles ändern, um ihn fahren zu können? Bzw könnte man den Roller dann noch drosseln?
PS ich fahre komplett offen.
Vielen danke im vorraus für die Antworten
MfG
MfG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DarkTemptationsLove ()
Kopf hoch
