Roller dreht nicht hoch genug
    • also wenn der motor nicht mehr hoch dreht, dann kann dass eigntlich nur an kompression oder gemischzufuhr oder zündung liegen.
      also entweder kolbenfresser oder kolbenringe kaputt, aber dann fällt die leistung oder der motor geht erst garnihct mehr, oder die benzin oder luftzufuh ist verstopft, oder falsch eingestellt, also der vergaser, oder deine zündkerze ist hin, oder zündanlage.
      aber bei allen fällen müsste sich das auf die leistung auswirkn. also negativ.
      es kann auch sein, dass irgendwie der auspuff etwas schräg drauf war und abgase entwichen sind, und jetzt der auspuff sich festgerüttelt hat.
      aber auch unwahrscheinlich!
      aber solange du keinen leistungsverlust spürst, ist alles in ordnung. aber wenn der motor keine power mehr hat, nicht mehr richtig zieht oder so, würde ich auf jeden fall auf kolbenfresser und vergaserprobleme überprüfen! ;)
      mfg
