Probleme mit Zündspule oder e-Starter
    • Probleme mit Zündspule oder e-Starter
      Hey Leute,
      Und zwar habe ich schon seid längeren das Problem,das mein Roller Mt dem
      E-Starter nicht anspringt,jedoch muss ich nur einmal kicken und die Kiste ist an.
      Da es nach ner Zeit nervig ist immer den Roller auf hs aufzubocken habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht.
      Nun habe ich etwas entdeckt ..
      wenn ich die Zk an Masse halte und kicke ist der Zündfunke ganz normal
      Aber wenn ich mit dem e-Starter mache kommt nur ab und zu ein zündfunke und sehr schwach.
      Woran kann es liegen ?
      Zündspule schließe ich aus,da er ja dann auch nicht mit kicker an gehen würde.
      Wozu ist eigentlich das starterrelai ?
      Bin für jede Antwort dankbar.
    • Der E-Starter ist der stäkste Stromabnehmer am Roller (wie am Auto auch) , würde statt über ein
      Lastrelais direkt über den Anlasserschalter gestartet , würde der 1.sehr heiß , und 2. würden die
      Kontaktplättchen durch Funkenbildung irgendwann keinen Kontakt mehr geben . So ,und gerade
      weil der Anlasser der stärkste Verbraucher ist und ordentlich Amperchen zieht , knickt in dem
      Moment die Bordspannung ein und die Zündspule hat nicht mehr die volle Bordspannung zur
      Verfügung . Abhilfe schafft entweder eine stäkere Batterie mit mehr als 4AH oder generell eine
      neue , sollte deine schon älter sein .
      8o Wer später bremst ist länger schnell !
      Mein Setup :
      Hätten viele gern gewußt .
      Aber es langt auch für viele!
