Habe heute den TSDI (nach ca. 2 Wöchiger Standzeit) nicht mehr zum Starten bekommen: bei jedem Versuch des Anlassens gab es nur ein kurzes verzweifelten „Saugen“, bevor die Elektronik zusammengebrochen ist = kurzzeitig alles aus & danach die Uhrzeit wieder auf 00:00.
Besonders komisch ist, dass nachdem die Elektronik per Schloss angeschaltet wird die Tachoanzeige ganz normal ausschlägt, dann nach einiger Zeit ganz normal die rote Batterieleuchte angeht, nun aber kurz danach auch ein Warnsignal bei der grünen Blinkeranzeige aufleuchtet: 1x Blinken, dann kurz Pause, dann schnelles unaufhörliches BIinken nacheinander.
Das jeweilige Blinken wird auch mit dem typischen Geräusch/Ton vom Blinker hinterlegt.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
PS: Kontakte zur Batterie sind fest, Zündkerze auch noch nicht alt und die Sicherung, die ich testen konnte auch noch intakt….
Wenn die Spannung nicht ausreicht, blinkt der Blinker ganz schnell und das Geräusch natürlich auch. Meine Batterie war damal komplett kaputt, hatte nur noch eine Leistung von 10V. Hab mir eine neue geholt und problem war beseitigt
