hallo,
ich weiss nicht ob jet ein minarelli motor hat ?
Wollte yasuni kaufen aber da steht so :Passt alle minarelli motoren :S.?
-- Ergänzung der Moderation --
Nein, der JetForce hat keinen Minarelli Motor. Peugeot Roller haben Peugeot Motoren.
Informationen zum Minarellimotor, danke an mikkel-jackobsen:
Der Minarelli Motor
Der Minarelli Motor ist benannt nach seinem Erfinder Vittorio Minarelli.
Die von ihm und seinen Partner Franco Morini gegründete Firma Fabbrica
Bolognese Motori baute zunächst Motorräder um ab 1956 nur noch 2-takt
Motoren für Mopeds und Motorräder zu fertigen. 1967 baute Minarelli mit
seiner eigenen Firma Minarelli Motors etwa 250000 Motoren pro Jahr. Der
Motor galt als der fortschrittlichste 2-Takt Motor seiner Zeit. Ab 1990
fertigte das Unternehmen Motoren für die Motorroller Produktion und ist
seit 2002 in die Yamaha Gruppe eingegliedert.
Heute ist der Minarelli Motor der bei den Motorrollern am häufigsten
verbaute Motor. Um zu erkennen welcher Typ in Deinem Roller eingebaut
ist, musst Du die Einbaulage beachten. Die Motoren werden grundlegend in
2 verschiedene Arten unterschieden. Bei dem liegenden Minarelli Motor
ist die Lage des Zylinders horizontal angeordnet und die Zündkerze zeigt
nach vorne. Bei dem Minarelli stehend ist der Zylinder senkrecht
eingebaut und die Zündkerze zeigt nach oben. Neben der Einbaulage musst
Du beim liegenden Minarelli Motor noch unterscheiden, ob der Motor luft-
oder flüssigkeitsgekühlt ist und welche Gehäuseform der Motor hat (kurz
oder lang). Entsprechend findest Du für die verschiedenen Motortypen
unterschiedliche Bezeichnungen.
Motortypen:
MA - langes Gehäuse, liegend, flüssigkeitsgekühlt
MY - langes Gehäuse, liegend, luftgekühlt
CW - langes Gehäuse, stehend, luftgekühlt
CA - kurzes Gehäuse, liegend, flüssigkeitsgekühlt
CY - kurzes Gehäuse, liegend, luftgekühlt
Weiterhin musst Du beachten, welche Zündung bei Deinem Roller verbaut
ist. Der Minarelli Motor wird entweder mit einer Ducati oder einer
Yamaha Zündung ausgestattet. Die Typenbezeichnung findest Du auf der
Zündspule.
Minarelli liegend Motoren findest Du unter anderem in den folgenden Rollertypen:
Aprilia: Area 5, Gulliver AC / LC, Rally AC / LC, Scarabeo, Sonic AC /
LC, Sr50 AC (von 1994-1997) / LC (von 1994-1997), Sr50 Netscaper / /
Racing (bis 2000) / Stealth / WWW.
Benelli (Italien):491 GT AC / RR 50 / Sport / ST, K2 AC / LC, Naked, Pepe.
Malaguti (Italien): F10 Cat (von 1999-2004) / Jet-Line (bis 1999) /
Wap (von 2004-2000 ), F12 Phantom AC / AC (ab 2004) / LC (ab 2004) / LC
(bis 2000) / LC (von 2000-2004) / R, F15 Firefox AC (ab 2004) / LC(ab
2004) / LC (bis 2004), Yesterday.
MBK (Frankreich): Evolis, Fizz, Flipper, Mach G AC / LC, Nitro, Nitro Cat (ab 2003), Nitro Naked, Ovetto, Stunt, Stunt Naked
Yamaha (Japan): Aerox, Aerox Cat (ab 2003), Axis, Breeze, Jog (altes Modell) / R AC / RR LC, Neo´s, Slider, Spy, Why, Zest
Den Minarelli Motor in stehend findest Du in den folgenden Rollertypen:
Aprilia (Italien): Amico (1991-1992), Amico (ab 1993), Amico GL, Amico Sport, SR 50 (bis 1994)
MBK (Frankreich): Booster 12" (ab 2004) / N (ab 2004), Booster, Booster
NG, Booster Naked, Booster Rocket, Booster Spirit, Booster Track,
Equalis, Sorriso (ab 1996)
Yamaha (Japan): BW´s, BW´s NG, BW´s Bump, Target, Zuma, Zuma II (ab 2000), Zuma I (bis 2007)
Die Listen erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Minarelli Motor
Motortypen:
Zündspule.
mehr muss ich nicht sagen
