Nuja hab den Roller defekt mit 6000 Kilometern gekauft. Zylinder gewechselt und dann lief er perfekt,
Nun hat er nach 3 Monaten ca 8500.
Vor 1 Woche fing mein Roller an sich selbst zu verletzen.
1. Defekt
Batterie lädt sich nicht mehr auf. Musste schon 3x schieben.
Woran kanns liegen?
2. Defekt
Tacho zeigte plötzlich für 3 Minuten mehr bzw weniger an als ich eigentlich fuhr. Seitdem zeigt es nur noch 0 an.
Woran kanns liegen? Tachowelle(?) kaputt? Wie denn aufeinmal...
3. Defekt
Roller macht komische Geräusche. Müsste am Auspuff liegen der evtl nicht richtig dran ist
4. Defekt
Roller macht nur noch Fehlzündungen und Drezahl kommt alle 5 Sekunden auf 0 und geht wieder hoch auf 8500 (wenn ich glück habe nach 1 sekunde)
Zudem kommt, dass er erst nach 0-15 Sekunden auf Drehzahl kommt.
Das heißt: Ich halte an und lasse Gas los. Will ich wieder los fahren muss ich sehr lange das Gas halten bis er endlich auf Drehzahl kommt.
Kumpel meinte es könnte die Zündkerze sein.
-> Helmfach ausgebaut: "Ne den Roller müssen wa wegwerfen. Man kommt garnich an die Zündkerze ran!!!??"
5. Defekt
Wenn ich den Roller anmachen will ist es (selten) der Fall, dass sich nichts tut, wenn ich auf den E-Starter drücke. Ist aber schon etwas länger so. Nach 20x Klicken tut sich erst was. Davor tut sich rein gar nichts, kein Geräusch.
Bitte helft mir
1. Defekt
Woran kanns liegen?
2. Defekt
3. Defekt
4. Defekt
5. Defekt
Bitte helft mir
