Hallo,
habe das Problem, dass jedesmal wenn der Roller sehr langsamm fährt oder steht, dann komm ich garnicht von der stelle bzw kaum vorran
Der ROller ist ein C-tech mit ca 50 - 55km/h und hat ca 640 km gelaufen also noch ziemlich neu.
Alles Original Zustand.
Er war kurzezeit Elektrisch gedrosselt da war das Problem auch einmal kurz war dann aber wieder alles ok (von ganz alleine). Seit dem ich vor kurzem mit nem Kumpel zusammen losgefahren bin war jedesmal an der ampel der anzug richtig schlecht.
Erst bei ca 10 km/h kommt er dann in den genußß richtig anzuziehen, also iwas ist da komisch
Manchmal sogar zieht er ganz lange nicht und man gurkt nach dem leerlauf oder der langsammen fahrt ziemlich dumm herrum.vorallem wen man an der ampel nur 1 sekunde gehalten hat fährt er kaum richtig los
Bitte um Hilfe da ich damit gut zur abeit kommen muss
Vlt eine Lösung?
Danke im VOrraus,
mfg,
djstiffi
Vlt eine Lösung?
Danke im VOrraus,
mfg,
djstiffi
											 vlt getriebe öl aber glaube auch nicht das der nach 500km wechselt.. ich glaube es liegt an der zündkerze..
